Възстановяване на климатичния блок
  • Възстановяване на климатичния блок
    Тъй като проблемите с индикацията на климатичните дисплей на алфа Romeo 164 super са много остри, почти 99% от тях не се показват през годините.
    неработещ дисплей на климатика
Size:	100.8 Килобайта
    На алиexpress , беше поръчан шлейф . Цената е около 3$.
Size:	86.3 Килобайта
Size:	69.3 Килобайта
Size:	97.5 Килобайта
    И поялника за запояване са около $1-2.
Size:	92.1 Килобайта
Size:	88.4 Килобайта
    Поялникът е вече нагрят . След това процесът на самозалепване. Постепенно припояваме по цялата дължина (около 10 секунди на всяко парче контакт с поялника ).Също така припояваме дисплея. (държи доста здраво - проверявал съм )
Size:	81.5 Килобайта
Size:	72.9 Килобайта
Size:	97.7 Килобайта
    После събираме обратно и резултатът 100% работи дисплея
    1. Alfa Romeo 164 v6 2.0 TB средно 10л/100км
    Този номер го направих преди една година, чак сега почна да се замисля дали да пак да не се скапе, но много малко и много за малко и само при много ниски или много високи температури, докато си седи под навеса в двора е О.К. .....
    ..... да изкара още година и пак, няма и час работа.
    Alfa Romeo 164 2.0 TS Super
      1 месец става засега няма проблем аз съм доволен от работата имам още 3 шлейфа резерва
        Колеги аз понеже сменях целия модул на климата и попаднах на работещ дисплей и да ви дам една идея: Значи подсветката на дисплея е с 3 лампи които допълнително го греят отвътре и то отблизо и аз реших да го направя с диодна лента за подсветка, хем свети по -готино хем не се напича допълнително и евентуално се намалява вероятността от разлепване на лентовия кабел. Сега дали работи още не знам колата я няма вече от половин година. Ето фото:
          Благодаря колега . Имам 2 модул резервен нея ще я направя по твоята идея .
            Алекс моля те прати ми линка на али експрес или поръчай пет шлейфа и един поялник и после по еконт с наложен платеж,много ще съм ти благодарен!
              Първоначално публикувано от kiko1213 Покажи съобщение
              https://www.aliexpress.com/item/Silv...802492658.html
              това е линка , доста хора са купили от България от тоя линк
              след като написах как се монтира шлейфа доста хора 3+20+10 броя само за 1 месец от България са купили
                И аз си взех от там и вече 5м. работи без проблем макар че го лепихме без тефлоновият накрайник а само с горещ въздух.
                Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
                Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
                Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
